电子发烧友论坛
3个回答
在《MSC1210 User’s Guide 》里面有详细介绍,串口0可以使用T1或者T2做为波特率发生器,而串口1只能用定时器T1作为波特率发生器。
MSC1210是一款微控制器,其UART1的波特率设置与UART0类似。以下是设置UART1波特率的步骤:
1. 首先,需要确定T1(定时器1)的溢出频率。这可以通过设置定时器1的预分频器(Prescaler)和计数器(Counter)来实现。例如,如果定时器1的时钟频率为1MHz,预分频器设置为1,计数器设置为1000,则溢出频率为1000Hz。 2. 接下来,需要设置UART1的波特率。波特率是数据传输速率,通常以每秒传输的位数(bps)表示。波特率可以通过以下公式计算: 波特率 = 溢出频率 / (16 * 波特率倍数) 其中,波特率倍数是一个整数,用于调整波特率。例如,如果溢出频率为1000Hz,波特率倍数为1,则波特率为1000/16 = 62.5bps。 3. 设置UART1的波特率倍数。在MSC1210的寄存器中,波特率倍数可以通过设置UART1的波特率寄存器(例如,UART1_BAUD)来实现。将波特率倍数写入该寄存器,即可设置UART1的波特率。 4. 最后,确保UART1的波特率与UART0的波特率一致。如果需要UART1和UART0的波特率相同,可以将UART0的波特率设置为与UART1相同的值。这样,两个UART端口的数据传输速率将保持一致。 总之,MSC1210的UART1波特率设置与UART0类似,需要通过设置定时器1的溢出频率和UART1的波特率倍数来实现。如果需要UART1和UART0的波特率相同,可以将它们的波特率设置为相同的值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:43 , Processed in 0.831352 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1396
