电子发烧友论坛|
芯片手册P43有说明:
(1)、兼容 16C550 异步串口并且有所增强; (2)、支持 5、6、7 或者 8 个数据位以及 1 或者 2 个停止位; (3)、支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式; (4)、可编程通讯波特率,支持 115200bps 以及最高达 3Mbps 的通讯波特率; UART1可以支持高达3Mbps的波特率,基于官方的CH559EVTEXAMUART1 示例,将 主频改为56M,波特率改为 921600 回环测试发现均是乱码,改成460800,可以正常工作, 使用官方的公式
那么需要填充的值为 56000000*2/1/16/921600 ≈ 7.6 那么经四舍五入后,误差为 (8-7.6)/7.6 * 100%= 5.2%,也是不满足串口通信的最低波特率误差的, 请问如何配置才能做到 3Mbps 的通讯波特率?谢谢! |
6个回答
当SER1_DIV设置为1,波特率除数设置为2时,实际波特率为3.5M。在使用波特率时需要考虑分频的理论误差问题,通常MCU需要整数的时钟,如果考虑一些特殊波特率可能要用到22.1184MHz、11.0592MHz作为时钟来源。
是否可以理解为如果使用56M主频(12M晶振),那么只能使用非标准的波特率,例如3.5M,而无法使用类似921600的波特率?如果要使用标准波特率,那么就要使用22.1184MHz、11.0592MHz晶振,那么USB的48MHz如何获得?还是此时USB无法兼容使用?
仅就CH559来说,串口使用时的波特率还是要按照12M内部时钟源来考虑,并不太适合采用其他频率时钟源。类似我们的CH438,外挂的晶振是专门用于产生波特率的,这种情况下可以根据需要的波特率来搭配不同频率的时钟源。
我也遇到相同的问题。
主频24M,需要产生9600,根据你的公式波特率误差不到千分之二,但是通讯乱码,修改为4800接收到了正确数据。 是不是公式有错误,计算公式多除了个2? 559的官方代码还有其它的错误~~~不是很省心 |
楼上的朋友,如果最终波特率差了1倍,而配置的主频是24M,芯片默认主频是12M,有没有可能代码中某个参与计算的宏定义参数没有改过来?
楼上的说得对,原始的程序是针对12M的,我改成下面这样了,正常: #define UART1_DEFAULT_DIV 12 SER1_LCR |= bLCR_DLAB; // DLAB位置1,写DLL、DLM和DIV寄存器 SER1_DIV = UART1_DEFAULT_DIV; // 预分频 x = 10 * FREQ_SYS / UART1_DEFAULT_DIV / 16 / baud; x2 = x % 10; x /= 10; 559的demo都是在12M模式的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
383 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
889 浏览 0 评论
1486 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3435 浏览 2 评论
2843 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1835浏览 1评论
1486浏览 1评论
383浏览 0评论
889浏览 0评论
486浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:50 , Processed in 3.842990 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
718
