电子发烧友论坛
2个回答
从您提供的信息来看,您正在尝试使用CFR_D0复位程序来解决ADS8328初始化失败的问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确保您的硬件连接正确:请检查您的PCB板上的ADS8328芯片与电源、地线、SPI接口等连接是否正确。错误的硬件连接可能导致初始化失败。 2. 检查电源供应:确保您的PCB板电源供应稳定,电压和电流符合ADS8328的要求。不稳定的电源供应可能导致初始化失败。 3. 检查SPI接口:确保您的SPI接口配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。错误的SPI配置可能导致初始化失败。 4. 检查CFR_D0复位程序:您提供的CFR_D0复位程序代码可能存在问题。请参考ADS8328的数据手册,确保您的复位程序正确。以下是CFR_D0复位程序的一个示例: ```c uint8_t bit_status = RESET; while(bit_status == RESET) { bit_status = (GPIOE->IDR & (uint8_t)ADBUSY)? SET : RESET; GPIOB->BRR = ADCS; SPI1->DR = 0xEFFE; __ASM("NOP"); __ASM("NOP"); __ASM("NOP"); __ASM("NOP"); } ``` 5. 增加延时:在重复开关机的过程中,可能需要在每次开关机之间增加一定的延时,以确保ADS8328有足够的时间完成初始化。您可以尝试在复位程序中添加延时函数,例如: ```c void Delay(uint32_t time) { for(; time != 0; time--); } ``` 6. 检查其他可能的问题:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查其他可能的问题,例如PCB板的设计、ADS8328芯片的损坏等。 希望这些建议能帮助您解决ADS8328初始化失败的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:09 , Processed in 0.732184 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
479
