电子发烧友论坛
4个回答
您可以用示波器实测ADS8328两通道的模拟输入端,对比看是不是在模拟信号输入至ADS8328前就已经串扰了?如果是的话,那就需要在PCB布局上去解决
0到80V采样波动40mV左右,示波器应该测不出来。应该不是板上的问题,因为单独采V1或者 V2时其实两个通道都已经在板上了,信号已经到了ADS8328端口,只是没采样。单独采的跟两路同时采的波动幅度不一样,单独采V1或者V2波动幅度10mV左右,同时采波动40mV左右。
我不知道您是怎样实现的0到80V采样,因为ADS8328模拟输入范围没有这么大;另外,为什么您调节前级滤波参数,两个通道轮流采时波动幅值缩小了呢?是否与您的前级滤波电路有关呢?
针对您的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
1. 硬件设计优化: a. 检查两个通道的输入信号是否共地,确保两个通道的地线连接良好,减少共地干扰。 b. 增加两个通道之间的隔离度,例如使用屏蔽线或者在两个通道之间增加隔离器件。 c. 检查电源稳定性,确保电源纹波在允许范围内,避免电源波动对采样结果产生影响。 2. 软件算法优化: a. 增加滤波算法,例如低通滤波器,以减少采样过程中的噪声干扰。 b. 采用差分采样方法,即同时采样两个通道的电压,然后计算两个通道电压的差值,以减少共模干扰。 c. 增加采样频率,提高采样精度,以减少采样误差。 3. ADS8328参数设置: a. 检查ADS8328的配置参数,确保其工作在最佳状态。例如,设置合适的采样速率、增益等参数。 b. 检查ADS8328的数据手册,了解其抗干扰性能,确保其满足您的应用需求。 4. 外部干扰排查: a. 检查周围环境中是否存在电磁干扰源,如电源线、电机等,尽量远离这些干扰源。 b. 使用屏蔽电缆连接ADS8328与外部设备,减少外部干扰对信号的影响。 通过以上几个方面的优化,可以降低ADS8328两个通道轮流采样时的波动,提高采样稳定性。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:52 , Processed in 0.651662 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
328
