电子发烧友论坛
3个回答
这是器件的特性介绍, 你需要根据这些特性配置外围电路, 估算频率响应和噪声等因素. 并非要你接这个参数的阻容器件
不需要外接这些参数。这些参数是芯片的电气特性,Input Resistance一般指芯片内部集成了多少值得电阻,Input capacitance一般指芯片寄生的输入电容,因为制作工艺而产生的电容。
DAC9881是一款数字模拟转换器(DAC),其电气特性包括输入电阻、输出电阻、输入电容和输出电容等参数。这些参数描述了芯片在不同工作状态下的性能,但并不意味着需要在输入输出端串联或并联特定的电阻和电容。
1. VREFH input capacitance 5 pF:这个参数表示DAC9881的参考电压输入端(VREFH)的输入电容为5皮法(pF)。这个参数主要用来评估信号完整性和抗干扰能力,而不是用来指导外部电路设计。在实际应用中,这个参数通常不需要特别关注。 2. VREFH input impedance 4.5 kΩ:这个参数表示DAC9881的参考电压输入端(VREFH)的输入阻抗为4.5千欧(kΩ)。这个参数主要用来评估信号源和DAC之间的匹配程度,以确保信号传输的稳定性。在实际应用中,这个参数也不需要特别关注。 总的来说,DAC9881的电气特性参数主要是用来评估芯片性能和信号完整性的,而不是用来指导外部电路设计的。在实际应用中,您需要根据具体的电路设计要求和信号源特性来选择合适的电阻和电容。例如,如果信号源的输出阻抗较低,可能需要在DAC的输入端串联一个较大的电阻来提高输入阻抗,以确保信号传输的稳定性。同样,如果信号源的输出电压较高,可能需要在DAC的输入端并联一个适当的电容来降低输入电容,以减少信号的衰减和延迟。 总之,DAC9881的电气特性参数并不直接指导外部电路设计,而是需要根据实际应用场景和信号源特性来选择合适的电阻和电容。在设计过程中,可以参考DAC9881的数据手册和应用指南,以确保电路设计的合理性和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:29 , Processed in 0.672262 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1859
