电子发烧友论坛|
5个回答
器件本身的延迟是固定的,无法消除。但如果实际采样率不高的话,可以采用高速采样+抽取的方式消除延时。
延迟时间不一样,但是,延迟的采样点数是严格一致的,都是38个点。假定你需要1ksps的采样,可以让其工作在38ksps,然后每38个采样点抽取一个作为最终采样,这样的话,你得到的延迟可能就最多一个采样了。
SYNC是用来刚上电时对多片ADC的输出采样进行同步(同时触发内部自校准)。SYNC之后需256个采样周期后数据才能稳定,所以,通常都是只在上电时发一次SYNC脉冲。
SYNC是输入信号,要它和PPS同步很容易啊,直接用PPS信号去控制SYNC就可以了,但不清楚这样做的意义何在? |
延时是一样的。
要消除ADS1271采样时的固定延时,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查硬件连接:确保所有硬件连接正确且稳定,包括电源、地线、数据线等。不良的连接可能导致延时。 2. 检查采样设置:检查ADS1271的配置寄存器,确保采样率、增益、滤波器等设置正确。错误的设置可能导致延时。 3. 优化代码:检查你的代码,确保没有不必要的延时。例如,避免在采样过程中使用长时间的循环或等待操作。 4. 使用DMA(直接内存访问):如果可能,使用DMA来传输数据,这样可以减少CPU的负担,提高数据传输速度,从而减少延时。 5. 调整时钟源:检查你的系统的时钟源,确保时钟信号稳定且准确。不稳定的时钟信号可能导致延时。 6. 降低采样率:如果可能,尝试降低采样率。较低的采样率可能会减少延时。 7. 硬件滤波:在ADS1271之前添加一个硬件滤波器,以减少噪声和干扰,从而减少延时。 8. 软件滤波:在采集到的数据上应用软件滤波器,以减少噪声和干扰,从而减少延时。 9. 检查电源:确保ADS1271和相关设备的电源稳定且充足。不稳定的电源可能导致延时。 10. 升级固件/软件:检查是否有可用的固件或软件更新,这些更新可能包含针对延时问题的修复。 通过以上步骤,你应该能够找到并消除ADS1271采样时的固定延时。如果问题仍然存在,建议联系ADS1271的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:22 , Processed in 0.703714 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
669
