除了输出RGB之外不正常,其他信号正常吗?比如HSYNC,VSYNC?有电路图吗?
TFP401APZP是一款DVI信号转TTL RGB信号的转换芯片。根据您的描述,输出的TTL RGB信号测量的波形为3.3V高电平,这可能是由以下几个原因引起的:
1. 芯片故障:TFP401APZP芯片可能存在故障,导致输出信号异常。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 2. 电源问题:确保TFP401APZP芯片的电源供应正常,电压和电流是否符合芯片的工作要求。如果电源不稳定或不足,可能导致芯片工作不正常,从而影响输出信号。 3. 信号干扰:在信号传输过程中,可能存在电磁干扰或其他信号干扰,导致输出信号异常。您可以尝试使用屏蔽线缆或增加屏蔽措施,以减少信号干扰。 4. 负载问题:如果负载电阻或负载电容不匹配,可能导致输出信号异常。请检查负载电阻和电容的值是否符合芯片的要求。 5. 连接问题:检查TFP401APZP芯片与DVI信号源和TTL RGB信号接收端之间的连接是否正确、可靠。松动或错误的连接可能导致信号传输异常。 6. 输入信号问题:检查DVI信号源是否正常,是否存在信号质量问题。如果输入信号存在问题,可能导致输出信号异常。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查和解决。如果问题仍然存在,建议联系芯片制造商或技术支持寻求进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 1.743320 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
604
