电子发烧友论坛
2个回答
HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体接口)是一种用于传输高清视频和音频信号的接口。关于您的问题,我将逐一回答:
1. HDMI电平: HDMI信号通常使用TMD(Transition Minimized Differential Signaling,最小化转换差分信号)电平。这种电平可以减少信号传输过程中的电磁干扰,提高信号质量。 2. HDMI信号中的差分和单端信号: HDMI信号中包含3对差分信号(TMD电平),用于传输视频数据(3个通道,每个通道一对差分信号)。此外,还有1个单端信号(5V电平),用于传输CEC(Consumer Electronics Control,消费电子控制)信号。 3. 差分信号是否为CML电平: HDMI信号中的差分信号使用的是TMD电平,而不是CML(Current Mode Logic,电流模式逻辑)电平。CML电平通常用于高速信号传输,如光纤通信等。 4. 将HDMI信号转换为CML信号: 由于HDMI信号中的差分信号使用的是TMD电平,而非CML电平,因此需要进行电平转换。您可以使用电平转换芯片将HDMI信号转换为CML信号。例如,德州仪器(Texas Instruments)的THS8135和THS8136芯片可以实现这一转换。 5. 将CML信号还原为HDMI信号: 在光电转换部分完成后,您需要将CML信号还原为HDMI信号。您可以使用类似的电平转换芯片,如德州仪器的THS8135和THS8136,将CML信号转换回HDMI信号。 总之,您需要将HDMI信号中的差分信号转换为CML信号,然后进行光电转换。在接收端,您需要将CML信号还原为HDMI信号,以便将其连接到显示器。您可以使用电平转换芯片来实现这一过程。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:16 , Processed in 0.693416 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7562
