电子发烧友论坛|
如果差分输入短接,还出这个数据。那么请做如下实验, 去掉R1 R2, 把C7 C8用0欧姆短路后,看结果
输入全都断开,发内部test信号,差分两路的test信号幅度相同,PGA增益设置为1,看看会得到什么样的结果。
前两个看上去正常,可以把calibration用起来,估计短路输入时就可以得到接近0的转换值了。
你的电源电压AVDD和AVSS各是多少V?如果把AVSS设置为0V,输入采正电压,会不会有改善?感觉你的问题可能是正负电源供电和数字转换逻辑没匹配好,数字转换逻辑在手册28页图10。 |
怎么会测出来负电压?系统是单电源供电还是正负电源供电啊?按说,如果是单电源供电,其实你最初的问题应该就是第二路没有直流偏置吧,给个偏置上去可能就好了。
根据您提供的信息,您在使用ADR1292r进行连续转换时,通道二的数据总是显示为0x7FFFFF。您还提到了原理图,其中DB9的1脚和2脚被短接。为了帮助您解决问题,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 首先,我们需要了解ADR1292r的工作原理。ADR1292r是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。它具有多个通道,可以同时或顺序地对多个模拟信号进行采样和转换。 2. 其次,我们需要检查原理图。您提到DB9的1脚和2脚被短接,这意味着这两个引脚之间的信号是相同的。我们需要确认这种短接是否会影响通道二的数据。 3. 接下来,我们需要检查通道二的配置。请确保通道二的输入信号是正确的,并且通道二的配置参数(如采样率、增益等)是正确的。 4. 然后,我们需要检查代码。请确保您的代码正确地配置了通道二,并正确地读取了通道二的数据。 5. 如果以上步骤都没有问题,那么可能是硬件故障。您可以尝试更换一个ADR1292r芯片,或者检查电路板上的其他元件,看看是否有损坏或故障。 6. 最后,如果问题仍然存在,您可以尝试联系芯片制造商的技术支持,他们可能会提供更详细的解决方案。 总之,要解决这个问题,我们需要从原理图、硬件配置、代码等方面进行排查。希望以上步骤能帮助您找到问题的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:20 , Processed in 6.774597 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
375
