电子发烧友论坛
3个回答
您可以用输出代码乘以 输出的72bits 数据中包括24
这里是使用的内部基准电压 |
为了确保ADS1292R的内部测试信号结果的准确性,可以按照以下步骤进行操作:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括SPI总线、电源、地线等。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查SPI总线协议:确保SPI总线协议的时钟频率、CPOL和CPHA设置正确。ADS1292R的SPI时钟频率最大为10MHz,确保不超过这个限制。 3. 检查寄存器配置:再次检查所有相关寄存器的配置,确保它们都设置正确。特别是PGA增益、采样率、滤波器等参数。 4. 检查内部参考电压:确保内部参考电压稳定在2.42V,可以使用示波器或万用表测量。 5. 检查内部测试信号:确保内部测试信号已经启用,并且信号频率和幅度符合要求(1mV,1Hz)。 6. 检查ADC数据:观察ADC数据是否有规律的跳动,如果有,可能是由于滤波器设置不当或者采样率不匹配导致的。可以尝试调整滤波器设置或采样率,看是否能改善数据跳动的情况。 7. 检查CH2SEL寄存器:确保CH2SEL寄存器设置正确,一倍增益,通道2正负极内部短路的情况下,输出数据应该接近于0。如果输出数据仍然有跳动,可以尝试调整PGA增益或滤波器设置。 8. 检查软件算法:确保软件算法正确处理ADC数据,包括数据转换、滤波等。可以尝试使用不同的算法或滤波器,看是否能改善数据跳动的情况。 9. 检查环境干扰:确保测试环境没有电磁干扰或其他干扰源,这些干扰可能会影响ADS1292R的性能。 通过以上步骤,可以尽量确保ADS1292R的内部测试信号结果的准确性。如果问题仍然存在,可以考虑联系ADS1292R的制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:18 , Processed in 0.759388 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
440
