电子发烧友论坛
2个回答
看波形图, 数据的时钟沿的对得上的, 至于还有其他信号, 如 SYNC 信号, 还需要对比
根据您提供的信息,您在使用DAC7558时遇到了四个输出口电压恒为0.75伏的问题。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和分析:
1. 检查电源和地线连接:确保DAC7558的Vcc和GND引脚分别连接到正确的电源和地线上,以确保芯片正常工作。 2. 检查SPI通信:根据您的描述,您的程序和波形图符合DAC7558的SPI通信要求。但是,建议您再次检查SPI通信的时序和数据格式是否正确,以确保数据正确传输到DAC7558。 3. 检查I/O口配置:由于您使用普通I/O口模拟SPI通信,需要确保I/O口的配置正确。例如,确保I/O口为输出模式,并且具有足够的驱动能力。 4. 检查DAC7558的配置:检查DAC7558的配置引脚,如LDAC、CS、R/C等,确保它们正确配置。例如,LDAC引脚需要连接到低电平,以确保数据被锁存到DAC寄存器中。 5. 检查DAC7558的参考电压:DAC7558的输出电压范围取决于参考电压(Vref)。确保参考电压正确设置,以便获得所需的输出电压范围。 6. 检查DAC7558的输出缓冲器:DAC7558的输出缓冲器可能受到损坏或配置错误。检查输出缓冲器是否正常工作,以及是否正确配置。 7. 检查外部电路:检查与DAC7558相连的外部电路,如负载、滤波器等,确保它们没有导致输出电压异常。 通过以上步骤,您应该能够找到导致四个输出口电压恒为0.75伏的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助,或者联系DAC7558的制造商获取技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:50 , Processed in 1.169521 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
271
