电子发烧友论坛|
这涉及到Sigmal - Delta ADC的基本工作原理,204.8K是基础采样频率,然后ODR是过采样率,也就是说实际采样率是基础采样率/过采样率,最终得到实际采样率,实际为204Hz左右。
ADS1293是一款高性能的模拟前端(AFE)芯片,用于生物电信号的采集。ODR(Output Data Rate)是指输出数据速率,即芯片输出数据的速度。在ADS1293中,ODR与实际采样率(Sampling Rate)之间存在一定的关系。
当ODR = 853 Hz时,实际采样率可以通过以下公式计算: 实际采样率 = ODR × 2^(N-1) 其中N是ADS1293的增益设置。在ADS1293 datasheet中,有关于ODR和采样率的详细说明。 以ODR = 853 Hz为例,我们可以计算实际采样率: 实际采样率 = 853 × 2^(N-1) 由于N的取值范围是1到7,我们可以通过尝试不同的N值来计算实际采样率。例如: 1. 当N = 1时,实际采样率 = 853 × 2^(1-1) = 853 Hz 2. 当N = 2时,实际采样率 = 853 × 2^(2-1) = 1706 Hz 3. 当N = 3时,实际采样率 = 853 × 2^(3-1) = 3412 Hz 以此类推。 所以,当ODR = 853 Hz时,实际采样率取决于ADS1293的增益设置N。在实际应用中,可以根据需要选择合适的N值来获得所需的采样率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.641085 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
