电子发烧友论坛
2个回答
是的,DRDY 是根据采样率的设定来产生的, 1000SPS就是1ms一个DRDY。 理论上1ms的时间足够可以把数据送到上位机。你可以把通讯速率加快看看。
如果无法改变速率,那只能把数据缓存,再显示。 |
您好!关于您的问题,我将逐一解答。
1. ADS1198的采样率设置为1000sps(每秒1000个样本),理论上DRDY信号应该是每1ms产生一次。但是,实际应用中可能会受到硬件和软件的影响,导致DRDY信号的产生时间略有偏差。因此,不能保证DRDY信号严格每1ms产生一次。 2. 关于您提到的方波周期不等的问题,可能是由于相邻两次读取时间不一致导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 确保您的硬件和软件环境稳定,减少干扰和延迟。 b. 在采集数据时,将数据存储到一个缓冲区中,然后再统一上传到上位机。这样可以减少由于读取时间不一致导致的数据误差。 3. 关于ADS1198PDK软件读取数据时测试信号显示均匀的问题,这是因为软件在处理数据时进行了一些优化和处理。您可以参照以下步骤实现类似的效果: a. 将采集到的数据存储到一个缓冲区中。 b. 在上传数据到上位机之前,对缓冲区中的数据进行处理,例如滤波、插值等,以减少误差和提高数据质量。 c. 将处理后的数据统一上传到上位机,从而得到更均匀的图形显示。 希望以上解答对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:56 , Processed in 0.634859 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
281
