电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,DAC8871的两个电压基准值(Vrefh和Vrefl)会随着DAC SPI数据输入的变化而变化,导致输出误差大。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源稳定性问题:请检查您的电源稳定性,确保电源纹波和噪声在可接受范围内。不稳定的电源可能会导致电压基准值波动。 解决方案:使用低纹波、低噪声的电源模块,或在电源输入端添加滤波电容。 2. 电位器接触不良:电位器接触不良可能导致电压基准值不稳定。 解决方案:检查电位器的接触情况,确保电位器与电路板之间的连接良好。 3. 贴片电阻电容封装问题:0402封装的贴片电阻电容可能存在焊接不良或封装质量问题。 解决方案:检查贴片电阻电容的焊接质量,确保焊接牢固。如有问题,可更换贴片电阻电容。 4. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致信号干扰,影响电压基准值的稳定性。 解决方案:优化电路板布局,减少信号干扰。例如,将Vrefh和Vrefl的电源线和地线分开布局,避免交叉。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致电压基准值波动。 解决方案:在电路中添加屏蔽措施,例如使用屏蔽电缆、屏蔽罩等,以减少外部干扰。 综上所述,您可以从以上几个方面检查和优化您的DAC8871设计原理图,以解决电压基准值波动导致输出误差大的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:39 , Processed in 0.935557 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1765
