电子发烧友论坛
3个回答
给热电偶加温,先后读取 AIN0,AIN1和内部温度传感器,两个数据都变化
内部温度和外部热电偶是独立的。首先可以不测热电偶,专门对内部温度传感器测量,给芯片加温,看读出来的数据转化为温度后是否和环境温度一致。如果一致,那么接上热电偶,看转换后的数据转换为温度是否符合精度要求,如果不符合,可能需要做一些校准工作。
根据您提供的信息,ADS1220读内部温度传感器结果是1FFFFF,可能的原因有以下几点:
1. 配置寄存器设置不正确:请检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,您已经将TS位置设置为1,这意味着您正在读取内部温度传感器。请确保其他相关寄存器设置也正确。 2. 传感器故障:如果配置寄存器设置正确,那么可能是内部温度传感器本身存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS1220芯片,看看问题是否解决。 3. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致读数不稳定。请检查您的电路板是否有屏蔽措施,以减少外部干扰。 4. 电源不稳定:电源不稳定可能导致ADC读数不稳定。请检查您的电源供应是否稳定,以及是否有足够的滤波措施。 5. 热电偶连接问题:您提到给热电偶加温时,AIN0和AIN1的数据都发生变化。请检查热电偶的连接是否正确,以及热电偶是否损坏。 6. 代码问题:请检查您的代码是否正确读取ADS1220的数据。确保您正确地初始化了ADS1220,并正确地读取了数据。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,以找到问题的根源。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:30 , Processed in 0.815690 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
787
