电子发烧友论坛|
电容传感器里最多是4channel的,如果需要8通道的话,可以考虑使用两个FDC1004,但是I2C接一个MCU的话,需要一个I2C switch进行切换吧。
FDC1004是一款由Silicon Labs生产的电容式触摸感应控制器,它具有4个电容输入通道。这意味着它可以直接支持最多4个电容输入通道。如果您需要8个电容输入通道,FDC1004本身无法直接满足这一需求,因为它的硬件设计限制了通道数量。
然而,有几种方法可以间接实现8个电容输入通道的需求: 1. **使用两个FDC1004**:您可以并行使用两个FDC1004芯片,每个芯片负责4个通道,从而实现总共8个通道的电容触摸感应。 2. **软件逻辑**:通过软件逻辑,您可以将两个FDC1004的输出合并,使得一个芯片的输出作为另一个芯片的输入,从而实现更多的虚拟通道。这种方法可能需要复杂的软件处理和额外的硬件设计。 3. **外部多路复用器**:使用外部多路复用器(MUX)可以将更多的电容输入信号路由到FDC1004的4个通道上。这种方法需要精确的时间管理和信号处理,以确保信号的准确性和稳定性。 4. **升级硬件**:如果可能,您可以考虑升级到支持更多通道的触摸感应控制器,或者使用其他具有更多通道的解决方案。 每种方法都有其优缺点,具体选择哪种方法取决于您的具体应用需求、成本预算、开发时间和硬件设计能力。在实施之前,建议详细评估每种方案的可行性和效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.687252 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
312
