电子发烧友论坛
2个回答
您的分析是合理的。在这种情况下,确实可能存在输入电阻上的并联电容效应,导致输入阻抗降低,从而影响测量结果。为了测量这种高输出阻抗和高频率的信号,您可以考虑以下几种方法:
1. 使用高输入阻抗的运放:选择一款具有高输入阻抗的运放,可以减少输入电阻上的并联电容效应。例如,您可以选择一款输入阻抗在10^12欧姆以上的运放。 2. 增加输入电容:在运放输入端增加一个较大的电容,可以减少输入电阻上的并联电容效应。这样可以提高输入阻抗,降低输入阻抗上的压降。 3. 使用差分放大器:差分放大器可以有效抑制共模干扰,提高测量精度。您可以考虑使用差分放大器来测量这种高输出阻抗和高频率的信号。 4. 采用阻抗匹配技术:通过在待测信号和测量系统之间增加一个阻抗匹配网络,可以使信号传输更加稳定,减少信号衰减。 5. 使用高速采样ADC:为了测量高频率信号,您需要使用高速采样ADC。这样可以确保信号在采样过程中不失真。 6. 考虑使用数字信号处理技术:在模拟信号转换为数字信号后,您可以使用数字信号处理技术来提取所需的信号信息,例如使用滤波器来消除噪声和干扰。 综上所述,您可以尝试以上方法来测量这种高输出阻抗和高频率的信号。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:51 , Processed in 1.731792 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5549
