电子发烧友论坛|
您好!
最近在调试一个电路,前级是LM124搭建的电压负反馈电路,输出直接接到AD7824的模拟输入端上,发现测量的模拟输入端上的电压与实际转换的码制不符,现象较奇怪,在2V以内测量值比实际值大很多,2V~5V测量的还蛮准的,差1个LSB。后来在运放输出加一个下拉200欧姆电阻,才使得测量范围内线性度良好。如果下拉的阻值过大,还是会出现前述现象。 难道是阻抗匹配的问题,运放的输出阻抗应该很小啊,再者不匹配应该测量值比实际值偏低啊,怎么能实测偏高呢。求解! 补充: ad7824的手册上写,信号源的内阻要小于100欧姆。 |
7个回答
如果您前面使用的是低输出阻抗的运放,那么就不用考虑AD7824的输入阻抗了。您说您测量的模拟输入信号,是测量的运放的输入端还是AD7824的输入端?您前面使用运放的在输入2V的情况下输出是多少?您是否可以将您的电路图上传一下?或者您直接给AD7824输入小于2V的信号,看看输出是否正确?
yweyerwq 发表于 2019-3-8 19:40 谢谢您的答复。我的前级运放电路是基于LM124搭建的。电路图如下,测量的是AD7824的输入端。运放实现的是两个微弱电压的差分放大,并将信号提升至以2.5V为中心点,0~5V的正弦电压信号。然后接入AD7824,四个通道的前级电路都一样。后来将51欧电阻的位置改为直接对地下拉200欧姆电阻,测量精度还可以。下拉电阻过大,还是线性度差,在某段电压测量值不准。是不是前级这个放大电路的输出阻抗还是偏大,200欧姆下拉相当于减小了AD7824的前级电路阻抗,AD7824的输入阻抗是多大呢,按道理运放的输出阻抗很小啊,不应该出现阻抗不匹配的状况啊。 |
doubleyh 发表于 2019-3-8 19:45 如果是阻抗不匹配的问题,那么您应该在ADC的输入端量到的电压就不正确了。按照您的描述,您已经在ADC模拟输入管脚测量到了正确的电压,但是ADC的数字输出值不正确,那应该就和前端芯片没有关系了。您是否可以将前面的运放电路与ADC的输入断开,直接给ADC提供一个小于2V的输入信号,看看是否还是不正确? |
yweyerwq 发表于 2019-3-8 20:05 直接拿电源输入没问题,很奇怪。 |
发现您的电路图中两个芯片是不共地的。前面运放的地是AGND,后面AD7842使用的是DGND。这两个地之间是否有差别? |
没什么区别,0欧电阻隔开 |
如果您检查了您的硬件电路(包括地)之间没有问题的话,那么还是再检查一下AD7824的前端电路是否在设计上有一些问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:25 , Processed in 0.775227 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2557
