电子发烧友论坛
3个回答
因为芯片内部有模拟电路和数字电路,所用的电源轨不同,所以需要分别提供模拟供电电压和数字供电电压。
另外2.7V to 3.25V和1.65V to 3.6V 分别是保证芯片正常工作的模拟电压供电范围和数字电压供电的范围,超出这个范围不能保证芯片的各项性能指标。 |
ADS1292是一款高性能的模拟前端芯片,用于生物电信号的采集。关于您的问题,我将逐一解答:
1. ADS1292最低的总工作电压是多少? ADS1292的最低工作电压取决于其模拟电源(AVDD/AVSS)和数字电源(DVDD)的要求。根据官方数据手册,模拟电源(AVDD/AVSS)的电压范围为2.7V至5.25V,数字电源(DVDD)的电压范围为1.65V至3.6V。因此,最低的总工作电压取决于这两个电源的最低电压要求。 2. 可在3V~2V之间操作吗? 根据上述电压范围,ADS1292不能在3V~2V之间操作。因为数字电源(DVDD)的最低电压要求为1.65V,而2V低于这个要求。 3. 工作电压为何还区分2.7V to 5.25V analog supply (AVDD/AVSS) and 1.65 to 3.6V (DVDD) digital supply这个的用意是什么意思? 这种区分的用意是为了满足不同电源需求的模块。模拟电源(AVDD/AVSS)主要负责模拟信号处理部分,如放大、滤波等,需要较高的电压以保证信号处理的精度和稳定性。而数字电源(DVDD)主要负责数字信号处理部分,如ADC转换、数字滤波等,电压要求相对较低。这种区分可以提高芯片的性能和灵活性,使其适用于不同的应用场景。 总之,ADS1292的最低总工作电压取决于其模拟电源和数字电源的最低电压要求。它不能在3V~2V之间操作,因为数字电源的最低电压要求为1.65V。这种电压区分的用意是为了满足不同电源需求的模块,提高芯片的性能和灵活性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:37 , Processed in 0.511363 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
660
