电子发烧友论坛
2个回答
分辨率是在行/场信号中的数据的个数.
TVP5158是一款模拟视频采集芯片,支持D1、HalfD1和CIF三种分辨率。要将D1分辨率的数据转换为HalfD1分辨率,需要对水平像素点进行处理。以下是转换过程的详细说明:
1. 首先,我们需要了解D1和HalfD1的分辨率参数。D1分辨率为720x480,而HalfD1分辨率为360x480。这意味着我们需要将水平像素点从720减少到360。 2. 为了将D1分辨率的数据转换为HalfD1分辨率,我们需要对水平像素点进行下采样。下采样的方法有多种,例如线性插值、最近邻插值等。在这种情况下,我们可以选择等间隔抽样,即每隔一个像素点抽取一个像素点。 3. 具体操作如下: a. 从D1格式数据的第一行开始,每隔一个像素点抽取一个像素点,直到抽取到360个像素点。 b. 重复上述操作,直到处理完D1格式数据的所有行。 4. 经过上述处理后,我们得到了HalfD1分辨率的数据。需要注意的是,这种方法可能会导致图像质量的损失,因为等间隔抽样可能会导致图像细节的丢失。 5. 如果需要保持图像质量,可以考虑使用更高级的下采样方法,例如双线性插值、双三次插值等。这些方法可以在一定程度上减少图像质量的损失。 总之,将D1分辨率的数据转换为HalfD1分辨率,可以通过等间隔抽样的方法实现。具体操作是每隔一个像素点抽取一个像素点,直到抽取到360个像素点。需要注意的是,这种方法可能会导致图像质量的损失,可以考虑使用更高级的下采样方法来保持图像质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:29 , Processed in 0.644739 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2501
