电子发烧友论坛|
请问ti有没有视频输出分辨率不低于1024X768的视频解码器,由于项目需求变化,原先采用的TVP5158已满足不了我们的要求,我们的要求为:支持四路输入(单路可级联也可以),输出分辨率不小于1024X768,后端数字处理部分采用的DM8168,请问贵公司有没有合适的推荐型号,谢谢! |
10个回答
求解答~
CVBS接口应该已经不适用于D1以上的分辨率了吧。 请问你需要具体什么视频接口的Decoder? YPbPr OK?可以考虑TVP7002 |
谢谢,我们可以更换成YPBPR格式摄像头的。我们现在需要的是四路视频输入,TVP7002是不是只有三路,不知道是否支持级联,而且后端DM8168的两路HD捕捉通道是24bit的,而7002输出是30bit,不知如何进行互连? 我先仔细看看TVP7002的数据手册吧,有什么问题再来咨询您。 |
yweyffdsw 发表于 2018-5-28 08:09 1. 首先, TVP7002 支持的是一路视频。这个一路视频的Y U V三个视频分量是在3个信号线上分辨传输的。 TVP7002不支持级联 2. DM8168的每个捕捉通道,都是可以拆分成A/B两个口,但是像素时钟是共用的。所以DM8168仍然是支持4个通道的输入。 3. 一般建议是采用a) 加入FPGA到ADC和8168中间 b) 双路ADC 的接法。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 08:27 对不起,因为第一次做视频方面的,不是很清楚: 1、您所说的在3个信号线上分别传输什么意思,比如说亮度分量Y U V三个分量分别对应输入口 GIN_1~GIN~4、BIN_1~BIN_3、RIN_1~RIN_3,分别传输是指这3各分量在这3个输入口中任选一路吗,然后剩余的输入口不可再作为输入使用? 2、7002的输出R G B每个分量均为是10bit,而8168输入最多为24bit,这时对于7002我是不是只能采用20-BIT 4:2:2 YCbCr格式的? 3、如果我是4路摄像头,是不是就得采用4片ADC了? |
yweyffdsw 发表于 2018-5-28 08:37 1. 是你所说的功能,就是一个mux。换句话说,这个芯片允许你接多路的YPbPr色差接口进来 ,但是在一个时间下只有一套YPbPr能被采集。 什么是YPbPr请百度。 2. 当8168作为24bit输入时,可以配置为 RGB,或者YUV444模式。 也就是说每个颜色分量用8bit来表示。 诚然TVP7002可以输出10bit精度,只要接高8位到DM8168即可。 3. 是的 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 08:51 多谢您的解答,关于第一条是不是可以这么理解:TVP7002的输入可以理解为一个“时分”的系统,它可以支持多路输入,但又不像TVP5158一样,由于可以进行像素交叉或者行交叉所以可以同时支持四路输入,所以当你是4路同时输入时只能采用4片来实现? 还有就是先前您说的再ADC与8168之间加FPGA,FPGA起什么作用,主要是实现格式之间的转换还是其他功能? |
yweyffdsw 发表于 2018-5-28 09:02 是的,可以这么理解。 FPGA做的是统一Pixel CLK的作用。因为VIN口分A、B,需要公用时钟的。 |
谢谢,还有3个问题需要您解答一下: 1、TVP7002的输出的视频分辨率与输入的视频分辨率有关系吗,我在7002的数据手册中的功能框图中并未看到有SCALER功能,因为我们现在需要一个不低于1024X768的视频输出,这样是否要求输入的视频分辨率就不能低于这个,还是说可以低于这个分辨率,通过设置相关寄存器来实现高分辨率输出? 2、DM8168输入拆分成A/B两路时,是拆分成两路8bit的输入,而7002只能输出20bit 或者30bit的数据流,这时如何处理,需要舍弃一些低位数据来实现吗?此时能否保证分辨率? 3、TVP7002目前是不是没有工业级的? |
yweyffdsw 发表于 2018-5-28 09:28 1. 没有sclr,输出的就是采集的视频分辨率 2. 只需要对齐高位就可以了。 另外,前面可能说的不明确的是,FPGA做的就是把7002出的20、30bit数据流去转换8bit数据的事情。 3. 有工业温度的。TVP7002IPZP/TVP7002IPZPR |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:52 , Processed in 0.848770 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1928
