电子发烧友论坛
3个回答
建议你检查一下几点:
1:电源采用的什么供电?用示波器测量下纹波,最好采用多级LDO。在运放电源紧靠IC出防置104贴片电容。 2:输入运放的走线是否受到干扰?检查一下送往运放同相反相输入端的走线是否过长。 |
根据您的描述,您在使用ADS1274采集传感器信号时遇到了一些问题,包括信号放大倍数不足、数据抖动严重等。以下是一些建议,希望能帮助您解决这些问题:
1. 检查电路设计和元件参数:首先,请确保您的电路设计和元件参数正确无误。检查OPA2277、THS4521、Ref5025和OPA2350等元件的参数是否符合要求,以及电阻、电容等元件的值是否正确。 2. 优化电源和地线布局:电源和地线布局对电路的稳定性有很大影响。请确保您的电源和地线布局合理,避免产生噪声干扰。可以考虑使用星型接地法,将各个部分的地线汇聚到一个公共点,以减少地线环路引起的噪声。 3. 增加滤波电路:数据抖动可能是由于电路中的噪声干扰导致的。您可以考虑在放大电路的输出端增加低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。例如,可以使用RC滤波器或有源滤波器。 4. 调整采样率:如果采样率过高,可能会导致数据抖动。您可以尝试降低ADS1274的采样率,以减少数据抖动。 5. 检查传感器和连接线:请确保传感器和连接线没有问题。检查传感器的输出信号是否稳定,以及连接线是否接触良好。 6. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试使用软件滤波算法(如卡尔曼滤波、滑动平均滤波等)来减少数据抖动。 7. 检查放大电路的稳定性:请检查OPA2277和THS4521放大电路的稳定性,确保它们在工作范围内。如果可能,可以尝试更换其他型号的放大器,以提高电路的稳定性。 通过以上建议,希望能帮助您解决在使用ADS1274采集传感器信号时遇到的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助,以便更深入地分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:21 , Processed in 0.809235 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
312
