电子发烧友论坛|
根据您的描述,ADS8555转换精度不高,误差过大的问题可能由以下几个方面引起:
1. 时钟频率过高:您提到采样时钟是25M,这个频率可能过高,导致ADS8555无法准确采样。建议您尝试降低采样时钟频率,例如降低到10M或更低,观察误差是否有所改善。 2. 电源稳定性:虽然您提到供电±12V,AVDD为5V,但电源稳定性对ADC的精度有很大影响。请确保电源供应稳定,无波动,可以尝试使用电源滤波器或稳压器来提高电源稳定性。 3. 参考电压不稳定:您提到量得参考电压输出2.5V,但参考电压的稳定性对ADC精度也有很大影响。请检查参考电压源是否稳定,可以尝试使用高精度的参考电压源。 4. 外部干扰:外部干扰可能导致采样结果误差。请检查您的电路是否有屏蔽措施,以减少外部干扰。同时,确保地线连接良好,避免地线环路干扰。 5. FPGA控制时序问题:您提到采样时序是通过FPGA控制的,可能存在时序问题。请检查FPGA的控制时序是否正确,确保在ADS8555的时钟周期内完成采样。 6. ADS8555本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS8555本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8555,看是否能解决问题。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决ADS8555转换精度不高的问题: 1. 降低采样时钟频率。 2. 检查电源稳定性并采取措施提高稳定性。 3. 检查参考电压稳定性并采取措施提高稳定性。 4. 检查外部干扰并采取措施减少干扰。 5. 检查FPGA控制时序并确保正确。 6. 如有必要,更换新的ADS8555。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:10 , Processed in 0.809336 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
439
