电子发烧友论坛
2个回答
脉冲同步方式, 这是手册推荐的
1. 对于同步精度要求高于0.1ms的多通道同步采集系统,脉冲同步和连续同步各有优缺点。脉冲同步的优点是同步精度高,适用于对同步精度要求较高的场合;连续同步的优点是实时性好,适用于对实时性要求较高的场合。根据您的需求,脉冲同步可能更适合您的需求,因为它可以提供更高的同步精度。
2. 利用DAC1282对采集系统进行校准和测试时,可以按照以下结构连接各个芯片: - 将DAC1282的输出端连接到ADS1282的模拟输入端。 - 将ADS1282的数字输出端连接到微控制器或其他数字处理设备。 - 为每个芯片提供电源和地线连接。 3. 关于是否需要在ADC之前使用运放搭建有源低通滤波器,这取决于您的具体应用需求。有源低通滤波器可以进一步降低噪声和干扰,提高信号质量。然而,有源滤波器可能会引入额外的相位延迟和失真,从而影响ADC和整个系统的精度。在您的地震波检波器输出电压信号采集系统中,如果信号质量较高且噪声和干扰较小,可以考虑不使用有源低通滤波器。如果信号质量较差,可以考虑使用有源低通滤波器,但需要注意选择合适的滤波器参数,以减小对系统精度的影响。 总之,您可以根据实际需求和信号特性来决定是否使用有源低通滤波器。在实际应用中,可以通过实验和测试来评估有源滤波器对系统精度的影响,并根据结果进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.664910 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
439
