基带数据速率250Mhz,内部插值通道x3,主通道x8,插值24倍,外部参考时钟输入1500MHz,PFD=375M,主通道NCO设置1.8G,上电初始化配置后,DLL锁定正常,且204b link正常,通道引脚使能置1,但是DAC没有任何信号输出,频谱仪上什么信号也没有。
1个回答
根据您提供的信息,AD9176内部锁相环和204B同步链路都已锁定,但是DAC没有输出。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排查:
1. 检查电源电压:确保AD9176的电源电压在规定的范围内,通常为3.3V或5V。如果电源电压不正确,可能会导致DAC无法正常工作。 2. 检查DAC配置:检查DAC的配置是否正确,包括数据格式、输出范围等。确保配置与您的应用需求相匹配。 3. 检查数据流:确保基带数据以正确的速率和格式发送到AD9176。如果数据流有问题,可能会导致DAC没有输出。 4. 检查时钟设置:根据您提供的信息,外部参考时钟输入为1500MHz,内部插值通道x3,主通道x8,插值24倍。请确保这些时钟设置正确,并且与您的应用需求相匹配。 5. 检查NCO设置:您提到主通道NCO设置为1.8G。请确保这个设置是正确的,并且与您的应用需求相匹配。 6. 检查引脚配置:确保DAC的输出引脚已正确配置,并且使能置1。 7. 检查硬件连接:检查AD9176与DAC之间的硬件连接是否正确,包括信号线、地线等。如果连接有问题,可能会导致DAC没有输出。 8. 使用示波器或频谱仪检查DAC输出:如果以上步骤都无法解决问题,建议使用示波器或频谱仪检查DAC输出,以确定问题所在。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DAC没有输出的原因,并采取相应的解决措施。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:32 , Processed in 2.422649 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
636
