8个单端输入,可任意搭配其中两个输入端作为差分输入,通过配置寄存器0X01来进行选择,比如AIN0作为差分输入的正相输入端,那么其他AIN1~AIN7可随便选择一路作为差分输入的负输入端。
如果是同时输入的话,那么最多是4个差分,但是输入结构就是一个MUX,选择一路输入。这样的话,其实不止8个差分输入可以选择, 以A0为差分正输入来说,就有7个差分负输入选择,分别为A0,A1~~A0~A7。
ADS1216是一款24位模数转换器(ADC),具有8个输入通道。要实现8路差分输入,我们需要按照以下步骤进行配置:
1. 硬件连接: - 将8个差分输入信号分别连接到ADS1216的8个输入通道(AIN0+, AIN0-, AIN1+, AIN1-, ..., AIN7+, AIN7-)。 - 确保每个差分输入信号的正负端分别连接到对应的AINx+和AINx-引脚。 2. 配置ADS1216寄存器: - 配置ADS1216的配置寄存器(CONFIG),以设置所需的分辨率、采样速率和输入模式。 - 将输入模式设置为差分输入(DIF)。在配置寄存器中,将DIF位设置为1(0x8000)。 - 例如,如果我们要设置24位分辨率、128 SPS采样速率和差分输入模式,配置寄存器的值应为0xC0C0(0x8000 | 0x4000 | 0x0C00)。 3. 读取ADC数据: - 通过I2C接口发送读取命令,从ADS1216的数据寄存器中读取ADC数据。 - 由于ADS1216支持8个输入通道,因此需要分别读取每个通道的数据寄存器(DATA0, DATA1, ..., DATA7)。 4. 处理ADC数据: - 对于每个输入通道,将读取到的ADC数据转换为实际的电压值。这可以通过将ADC数据除以2^(分辨率-1)来实现。例如,对于24位分辨率,将ADC数据除以8388607(2^23)。 - 由于是差分输入,需要计算每个通道的正负输入信号之间的差值,以获得实际的差分电压值。 通过以上步骤,可以实现ADS1216的8路差分输入。在实际应用中,还需要根据具体需求调整配置寄存器的参数,以满足不同的分辨率、采样速率和输入模式要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:28 , Processed in 1.005784 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
