电子发烧友论坛
3个回答
这里49.9欧电阻应该是起阻抗匹配的作用。
高频电路中,为了防止信号反射,需要进行阻抗匹配,实现最大功率传输。这里默认信号源的输出阻抗是50欧,49.9欧是匹配信号源输出阻抗的。 |
正交模块TRF3705的输入配置电路中,信号线分别接49.9欧的电阻到地的作用主要有以下几点:
1. 阻抗匹配:在差分信号传输中,阻抗匹配是非常重要的。49.9欧姆的电阻可以使得信号线与地之间的阻抗相匹配,从而减少信号反射和损耗,提高信号传输质量。 2. 差分信号平衡:在差分信号传输中,两个信号线之间的电压差是关键。通过在信号线与地之间接入49.9欧姆的电阻,可以使得两个信号线之间的电压差保持平衡,从而提高信号的稳定性和可靠性。 3. 保护电路:在信号传输过程中,可能会遇到静电放电、电磁干扰等外部因素,这些因素可能会导致信号线与地之间的电压瞬间升高。接入49.9欧姆的电阻可以限制电流的瞬间冲击,保护电路免受损坏。 至于为什么选择49.9欧姆,这主要是基于以下几个原因: 1. 阻抗匹配:49.9欧姆的电阻可以与差分信号线的特性阻抗相匹配,从而减少信号反射和损耗。 2. 标准值:49.9欧姆是一个常用的标准电阻值,容易在市场上找到相应的电阻元件。 3. 计算方便:49.9欧姆的电阻值接近50欧姆,计算起来更加方便。 综上所述,正交模块TRF3705的输入配置电路中,信号线分别接49.9欧的电阻到地的作用主要是阻抗匹配、差分信号平衡和保护电路,而选择49.9欧姆的电阻则是基于阻抗匹配、标准值和计算方便的考虑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:47 , Processed in 0.684769 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
591
