AD8021差分转单端可以单独5V供电这样使用吗?
对性能是否影响很大? 如果G=-1 那么是不是知不是一般推荐负端还有负端与输出之间使用499欧电阻;然后对地49.9欧? 正端输入之间对地49.9欧? 看文档UG-101_cn里面的阻值没有给出具体值,是否可以提供一下参考设计? (输入输出均使用50欧的SMA接头) |
1个回答
这个芯片最低工作电压可以是5V,但是你要注意这个片不是rail to rail的input或output,所以你要仔细设计你的输入信号和输出信号的电压范围,输入信号电压范围应该在0.9~4.6之间,输出信号电压范围跟负载情况有关,你可以参考手册上面的Figure 26. DC Output Voltages vs. Load (See Figure 48)那张图表自己算一下。电源电压对性能的影响你可以参看各个性能图表里面的Vs=±2.5V的曲线,那个就是单5V供电的曲线。
那些电阻的选择建议你理解消化一下为什么选择这些值,说说设计的顺序吧,这样以后你设计别的gain的时候也方便,先到Table 6. Recommended Component Values去选择你需要的电阻配置,比如你这个反相放大器G=-1,对应的同相增益应该是2,所以选择R5=Rs=49.9,R6=Rf=499,R2=Rg=499,R1=Rin=56.2,注意这个56.2和499并联起来大约是50,是为了匹配。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1721 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4106 浏览 2 评论
8815 浏览 1 评论
3032 浏览 1 评论
6956 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1170浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1466浏览 2评论
1390浏览 2评论
1140浏览 1评论
1011浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-22 21:15 , Processed in 0.774829 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
