电子发烧友论坛
2个回答
要使用INA226采样正弦波信号,需要进行以下配置:
1. 选择合适的增益: INA226的增益可以通过配置寄存器来设置。根据您的需求,幅值为0~2倍设定值的正弦波电流,可以选择一个合适的增益。例如,如果设定值为1A,则可以选择增益为1/40(0.025),这样在2A时,输出电压为0.05V。 2. 选择合适的采样频率: 为了准确采样正弦波信号,需要确保采样频率至少是信号频率的两倍(奈奎斯特定理)。在这个例子中,信号频率为120Hz,所以至少需要240Hz的采样频率。您可以选择更高的采样频率以提高信号的准确性。 3. 配置INA226的寄存器: 根据您选择的增益和采样频率,配置INA226的寄存器。以下是一些关键寄存器的配置: - 配置寄存器0(CONFIG): - 将RNG(范围)位设置为1,以选择2倍设定值的范围。 - 将PGA(增益)位设置为1/40(0.025)。 - 将BRNG(双范围)位设置为0,因为我们只使用一个范围。 - 将SHTDN(关闭)位设置为0,以启用INA226。 - 配置寄存器1(CONFIG2): - 将AVG(平均)位设置为0,因为我们不需要对信号进行平均处理。 - 将SAMP_TIME(采样时间)位设置为0,以选择最短的采样时间。 - 将MODE(模式)位设置为0,以选择连续采样模式。 4. 读取INA226的数据寄存器: 在配置好INA226后,您可以定期读取数据寄存器(DATA)以获取采样的正弦波信号。您可以将这些数据存储在一个数组中,并使用适当的算法(如傅里叶变换)来分析信号。 总之,要使用INA226采样正弦波信号,需要选择合适的增益和采样频率,并配置相应的寄存器。在配置好INA226后,定期读取数据寄存器以获取采样的信号,并使用适当的算法进行分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 11:21 , Processed in 0.635607 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
813
