3个回答
我觉得问题在于 ADS 方面, FPGA 都是可以根据 ADS 的要求来设置时钟和时序波形
ADS58C48的采样时钟不能由FPGA提供。
FPGA的时钟的jitter太差了。无法满足58C48的要求。 ADS58C48给FPGA的随路时钟是有输入时钟,然后寄存器正确配置后就自动输出的。 输出的时序参加figure4. 注意,热焊盘一定一定要接地。 |
ADS58C48是一款高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在与FPGA配合使用时,需要对ADS58C48进行配置以实现基本功能。以下是针对您提出的问题的解答:
1. ADS58C48实现基本功能需要配置寄存器: 要实现ADS58C48的基本功能,需要配置以下寄存器: - 控制寄存器(Control Register):用于设置ADC的工作模式、采样速率、输入通道等参数。 - 状态寄存器(Status Register):用于读取ADC的状态信息,如是否完成转换等。 - 数据寄存器(Data Register):用于读取ADC转换后的数据。 关于FPGA配置程序,您可以查阅ADS58C48的数据手册,了解具体的寄存器配置方法。此外,您还可以在网上搜索相关示例代码,或者参考其他开发者的经验。 2. ADS58C48输出给FPGA的时钟产生: ADS58C48的输出时钟(也称为采样时钟)是由输入时钟(也称为参考时钟)经过内部分频器分频后产生的。只要输入时钟存在,输出时钟就会相应地产生。具体分频比例取决于您在控制寄存器中设置的采样速率。 以下是一些关键步骤来配置ADS58C48的输出时钟: a. 确定所需的采样速率,例如1 MSPS(百万次采样/秒)。 b. 根据采样速率和输入时钟频率,计算分频比例。例如,如果输入时钟为200 MHz,采样速率为1 MSPS,则分频比例为200。 c. 在控制寄存器中设置分频比例,以生成所需的输出时钟。 总之,ADS58C48的输出时钟是由输入时钟经过内部分频器分频后产生的。您需要根据所需的采样速率和输入时钟频率来配置控制寄存器,以生成合适的输出时钟。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
124浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 20:34 , Processed in 0.545395 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
