电子发烧友论坛
2个回答
是的,通过SPI同时采集两路的话,可以采用DAISY-CHAIN MODE采用普通的级联方式都可以。
通过SPI同时采集两路ADS1198的数据时,确实需要考虑一些关键点。以下是一些需要注意的事项:
1. **Daisy-Chain Mode**:ADS1198支持Daisy-Chain模式,这意味着多个设备可以通过SPI接口串联连接。在这种模式下,每个设备都会接收到SPI总线上的数据,但只有被选中的设备会响应。你需要按照手册中的说明正确连接电路。 2. **设备选择(CS)**:在Daisy-Chain模式下,每个ADS1198设备都需要一个单独的片选(CS)信号。这意味着你需要为每个设备提供一个独立的CS引脚,并在软件中控制这些信号,以确保在任何给定时间只有一个设备被选中。 3. **时钟同步**:在Daisy-Chain模式下,所有设备的SPI时钟(SCLK)必须同步。确保所有设备的SCLK引脚连接到同一个SPI时钟源。 4. **数据线路共享**:在Daisy-Chain模式下,MISO和MOSI线路是共享的。确保所有设备的MISO和MOSI引脚正确连接。 5. **寄存器配置**:对于每个ADS1198设备,你需要配置CONFIG1寄存器中的DAISY_EN和CLK_EN位。DAISY_EN位用于启用Daisy-Chain模式,CLK_EN位用于启用时钟输出。确保这两个位都被设置为1。 6. **软件控制**:在软件层面,你需要编写代码来控制CS信号,以便在与特定设备通信时选择正确的设备。此外,你还需要处理SPI通信,包括发送命令、读取数据等。 7. **电源和地线**:确保所有设备的VDD和GND引脚正确连接,以避免电源噪声和地线反弹。 8. **信号完整性**:在设计电路时,考虑信号完整性问题,如阻抗匹配、走线长度和布局,以减少噪声和干扰。 9. **测试和调试**:在实际应用中,你可能需要使用示波器或其他测试设备来验证SPI通信是否正确,以及是否正确地选择了设备。 总之,按照ADS1198手册中的Daisy-Chain模式连接电路,并在CONFIG1寄存器中设置DAISY_EN和CLK_EN位是正确的。但是,你还需要考虑上述的其他因素,以确保系统能够正确工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:26 , Processed in 0.758826 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
