6个回答
不支持真差分输入,这款相当于单端输入,可以看到negative input命名的均为AIN_nGND。
可以提供一下具体的设计指标吗?比如几路输入,电压范围,需不需要隔离等等,便于选型。
当然通道超过1路,是没有问题的,其他条件必须满足,谢谢
可以告知一下对于直流信号需要300k采样率的原因吗?如果是一路信号的话,将差分连接到单端ADC的输入也是可以实现的。
可以提供一下以下几点便于分析问题吗?
1.系统对于电压的采样精度要求是多少? 2.最终的设计需要几个通道的电压采样?如果用8个通道的ADC对一个通道的电压进行会有点资源上的浪费。 3.如果需要多通道采样,要求的每个通道的采样速率是多少? 对于是否可以在长距离的条件下测量电压值,可以利用EVM板进行一个前期的测试,便于得出结论。 |
ADS8688是一款高速模数转换器(ADC),它支持差分输入信号。根据您的描述,您在使用通道1输入真正的差分信号0-10V(直流),但是转换后结果变化很乱。这可能是因为接线不正确或者存在其他问题。以下是一些建议和接线方法:
1. 确保您的差分信号源是双端输出,即有两个输出端,一个正端和一个负端。正端连接到ADS8688的AIN1+,负端连接到AIN1-。 2. 将AN_1GND接地,这是正确的接线方法。这样可以消除共模噪声,提高信号稳定性。 3. 检查您的信号源是否有足够的驱动能力。如果信号源的驱动能力不足,可能会导致信号不稳定。您可以尝试使用一个缓冲器(如运算放大器)来增强信号驱动能力。 4. 检查您的电源和地线是否连接正确。确保您的电源和地线没有噪声或干扰,这可能会影响ADC的转换结果。 5. 检查您的ADC时钟设置是否正确。ADS8688的时钟频率会影响转换精度和稳定性。请参考数据手册中的时钟设置部分,确保您的时钟设置正确。 6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他ADC通道进行测试,以排除硬件故障的可能性。 总之,ADS8688可以输入真正的差分信号。请按照上述建议检查您的接线和设置,以确保信号稳定且准确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
110浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:06 , Processed in 0.869541 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
