电子发烧友论坛
3个回答
应该是被静电打坏了,连接线太长,应该加ESD防护二极管。
根据您提供的信息,SN74AHC1G125芯片在工作一段时间后出现输出异常,输出端保持高电平,并且芯片自身工作电流变大,最高可达4mA。以下是可能的原因和分析:
1. 芯片过热:长时间工作可能导致芯片过热,从而影响其性能。过热可能导致芯片内部电路损坏,从而导致输出异常。 2. 电源问题:如果电源不稳定或电压过高,可能导致芯片损坏。请检查电源是否正常。 3. 负载问题:您提到输出端是通过2m的导线连接到另一个板子上,且没有做任何保护措施。这可能导致负载过大,从而影响芯片性能。请检查负载是否在芯片承受范围内。 4. 芯片损坏:根据您描述的情况,芯片可能已经损坏。可能是由于过热、电源问题或负载问题导致的。 为了确定芯片是否损坏,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定且电压在芯片规定的范围内。 2. 检查负载:确保负载在芯片承受范围内,并考虑在输出端添加保护措施,如限流电阻或保护二极管。 3. 更换芯片:如果可能,请更换一个新的SN74AHC1G125芯片,看是否恢复正常工作。 4. 检查电路:检查电路是否有短路或损坏的元件,可能导致芯片损坏。 通过以上步骤,您应该能够确定芯片是否损坏以及损坏的原因。如果问题仍然存在,建议寻求专业技术人员的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:48 , Processed in 1.906874 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
