电子发烧友论坛|
根据您的描述,单片机输出PWM信号经过LM7322运放电路,再连接到马达驱动IC 10983。在工作一段时间后,出现IC损坏的现象。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压和电流是否在IC的工作范围内。不稳定的电源可能导致IC损坏。 2. 过热:长时间工作可能导致IC过热,从而损坏。请检查散热是否良好,如有必要,可以增加散热片或风扇。 3. 信号干扰:请检查PWM信号是否受到干扰,导致信号不稳定。信号干扰可能导致IC损坏。 4. 负载问题:请检查马达驱动IC 10983的负载是否在规格范围内。过载可能导致IC损坏。 5. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,例如电源去耦、信号匹配等。不合理的电路设计可能导致IC损坏。 6. 器件质量问题:请检查使用的IC是否为正品,以及器件本身是否存在质量问题。低质量的器件可能导致损坏。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源稳定性,确保电压和电流在IC的工作范围内。 2. 改善散热条件,如增加散热片或风扇。 3. 使用滤波器或屏蔽措施减少信号干扰。 4. 确保负载在IC的规格范围内。 5. 优化电路设计,例如增加电源去耦电容、信号匹配等。 6. 选择正品、高质量的IC。 希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:40 , Processed in 0.822957 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
579
