电子发烧友论坛
3个回答
根据您的0X44地址可以判断ADDR引脚接的是地是吗?这样的话,7bit从机地址为1000100,左移一位,地址应该为0X88。
因此把0X44改为0X88,然后看是否能收到ACK信号呢? |
7bit从机地址,第八位是读写方向位,为0 的时候表示发送数据,即“写”。 所以主机向从机发送数据,从机地址为0X88。
如果读数据的话,第八位为1,即地址为0X81. |
根据您的描述和代码,您在使用单片机读取OPT3001数据时遇到了问题,没有收到ACK信号。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题: 请检查您的硬件连接是否正确。确保OPT3001的VCC、GND、SCL和SDA引脚正确连接到单片机的相应引脚。此外,检查是否有任何短路或断路问题。 2. 地址错误: 您提到ADDR接地,地址是0x44。请确保您的OPT3001设备地址设置正确。OPT3001的地址可以通过连接ADDR引脚到GND或VCC来设置。如果ADDR接地,地址应该是0x44;如果ADDR接VCC,地址应该是0x45。请检查您的设备地址是否与代码中的地址匹配。 3. I2C通信问题: 请检查您的I2C通信是否正常。您可以尝试使用其他I2C设备进行测试,以排除单片机I2C接口的问题。 4. 代码问题: 您的代码中有一些可能的问题。以下是一些建议: a. 在I2CStart函数中,您需要初始化GPIOA的SCL和SDA引脚为开漏输出(GPIO_MODE_AF_OD),而不是推挽输出(GPIO_MODE_OUTPUT_PP)。同时,您需要设置I2C时钟速率。 b. 您需要实现I2C的读写函数,例如I2CWrite和I2CRead。这些函数应该负责发送起始信号、发送设备地址、发送读写位、发送数据和接收ACK信号。 c. 在I2CStart函数中,您需要添加一个延时函数(DelayMs),以确保SCL和SDA引脚在起始信号之前稳定。 以下是修改后的I2CStart函数示例: ```c void I2CStart(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = E2PROM_SCL | E2PROM_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, E2PROM_SCL, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, E2PROM_SDA, GPIO_PIN_SET); DelayMs(1); // 确保SCL和SDA引脚稳定 } ``` 请尝试这些建议,并检查您的硬件连接和代码。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:33 , Processed in 0.878164 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5113
