6个回答
在输出变成0.02时,用示波器观察一下ADC的输入端的电压是否依然正常
建议您在ADC前端再加一个跟随器。
从683到11是逐渐变化的还是瞬间变化的?
增大电阻大的话,是优化了系统的稳定性的,但是大的电阻会形成一定的压差,在采样瞬间拉电流的情况下,形成一定误差,而且太大的电阻也会使得驱动能力不足以满足ADC对采样电流的要求。 如果可以的话,能否把原理图贴一下帮助分析。 |
根据数据手册,9.2.2.6,串接的电阻要小于1k欧,你这里的阻值显然太大了,建议R6调整到100欧测试下,再看看
根据您的描述,ADS1013采集AD8237运放输出直流数据时,初始数据为683(对应1.3V),但一段时间后数据变为11(对应0.02V),需要系统复位才能恢复。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致ADS1013和AD8237的工作状态发生变化,从而导致采集数据异常。 2. 热稳定性问题:请检查您的ADS1013和AD8237是否在合适的工作温度范围内。过高或过低的温度可能导致器件性能下降,从而影响采集数据的准确性。 3. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确且牢固。松动或接触不良的连接可能导致信号传输不稳定,从而导致采集数据异常。 4. ADS1013和AD8237的配置问题:请检查您的ADS1013和AD8237的配置是否正确。错误的配置可能导致采集数据异常。 5. 干扰问题:请检查您的系统中是否存在电磁干扰。电磁干扰可能导致采集数据异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源供应是否稳定,确保电源电压和电流在规定的范围内。 2. 检查ADS1013和AD8237的工作温度是否在规定的范围内。 3. 检查电路连接是否正确且牢固,确保所有连接都可靠。 4. 检查ADS1013和AD8237的配置是否正确,确保所有设置都符合要求。 5. 检查系统中是否存在电磁干扰,并采取相应的抗干扰措施。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试更换ADS1013和AD8237,以排除器件损坏的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
31浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 01:22 , Processed in 1.068986 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
