电子发烧友论坛
2个回答
典型的上电初始条件问题, 上电后加点延时避开信号不稳定 的阶段. 具体实际用示波器测量后确定吧
根据您提供的代码片段和问题描述,ADS1232重复上电出现0x7fffff或0x800000的原因可能有以下几点:
1. 初始化代码问题:您的初始化代码中有一些注释和未完成的部分,这可能导致ADS1232的初始化不正确。请确保您的初始化代码是完整的,并且正确配置了GPIO和RCC。 2. 硬件连接问题:请检查您的ADS1232模块与STM32之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及ADS1232模块的供电是否正常。不稳定的电源可能导致模块无法正常工作。 4. ADS1232模块损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS1232模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查您的初始化代码,确保所有配置都是正确的。您可以查阅ADS1232的数据手册,了解正确的初始化配置。 2. 检查硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。 3. 检查电源,确保电源稳定且正常供电。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ADS1232模块进行测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 19:03 , Processed in 0.575741 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
374
