2个回答
建议您在校准前先验证您的寄存器设置,即分两步进行,先配置验证寄存器设置,然后在基准和电源稳定后再发布校准,稳定时间取决于参考源和电容负载
当ADS1211的AINN和AINP引脚短接时,输出为0x800001而不是0的原因可能是由于以下几个因素:
1. 参考电压(Vref):ADS1211的输出值取决于输入信号与参考电压之间的关系。如果参考电压不为0,那么即使AINN和AINP短接,输出值也可能不为0。 2. 偏移误差(Offset Error):ADS1211可能存在一定的偏移误差,这意味着即使输入信号为0,输出值也可能不为0。这种误差通常在数据手册中给出,并可以通过校准来减少。 3. 增益误差(Gain Error):ADS1211的增益可能存在误差,导致输出值与预期不符。这种误差也可以通过校准来减少。 4. 噪声:模拟信号在转换为数字信号时,可能会受到噪声的影响。这种噪声可能导致输出值与预期不符。 5. 代码或硬件问题:如果代码或硬件存在问题,也可能导致输出值与预期不符。请检查代码和硬件连接是否正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查参考电压(Vref)是否为0,如果不是,请将其设置为0。 2. 校准ADS1211以减少偏移误差和增益误差。 3. 检查代码和硬件连接是否正确。 4. 如果可能,请使用低噪声电源和模拟信号。 5. 如果问题仍然存在,请查阅ADS1211的数据手册,了解可能的问题和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.556593 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1126
