电子发烧友论坛
2个回答
建议读完整个配置寄存器后,读取第一个数据后,DOUT/DRDY强制拉高,之后您可以开始另一次转换。
关于您提到的ADS1118问题,我将分别回答您的问题:
1. 每个通道要读两次才能读到正确的数据: 这个问题可能是由于您的代码逻辑或者硬件连接导致的。在读取数据时,您需要确保在读取每个通道的数据之前,已经正确地配置了ADS1118的寄存器,包括通道选择、采样速率等。以下是读取数据的一般步骤: a. 配置ADS1118的寄存器,包括通道选择、采样速率等。 b. 发送读取命令,读取数据。 c. 检查返回的数据是否正确,如果不正确,重复步骤a和b。 如果您在读取每个通道的数据时都遇到这个问题,建议您检查您的代码逻辑和硬件连接,确保在读取每个通道的数据之前,已经正确地配置了ADS1118的寄存器。 2. ADS1118能采正负电压,编码以16位二进制补码格式: 是的,ADS1118可以采集正负电压,编码以16位二进制补码格式。在单端输入模式下,正编码范围是0x0000到0x7FFF,负编码范围是0x8000到0xFFFF。这意味着在单端输入模式下,满量程的正编码值为0x7FFF。 如果您只采样正电压,那么在单端输入模式下,正编码值确实只能达到15位,即0x7FFF。这是因为在16位二进制补码格式中,最高位(第16位)用于表示正负号,所以只有15位用于表示数值。 希望以上信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:33 , Processed in 0.672058 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3038
