电子发烧友论坛|
您是3.3V供电还是5V供电?5V供电的话,Vref=2.5V,因此您可以Vref+=2.5V,Vref-=0V。
如果是3.3V供电,那么Vref=1.25V,您可以将Vref+=1.25V,Vref-=0V。 |
1. Most significant bits of the decimation value指的是11bit的 decimation value的高位MSB。与之相反的是LSB。
这里 decimation value是11bit的,因此DEC0指的是低八位,DEC1的bit[2:0]即为高三位,Most significant bits。 2. FSR在datasheet Page25 有对Full-Scale Register的介绍。可以参考下。 |
MUX的设置是通过寄存器0X01来进行配置的,当选择AIN0的时候,bits 7-4和bit3-0 都为0000,既寄存器0X01的值为0X00选择通道AIN0。
要使用ADS1216测试双极性的信号,范围为±2V,您需要正确设置Vref+和Vref-。以下是配置步骤:
1. 确定Vref+和Vref-的值: 由于信号范围为±2V,您可以将Vref+设置为2V,Vref-设置为-2V。这样,ADC的输入范围将覆盖从-2V到+2V的整个范围。 2. 配置ADS1216的寄存器: 您需要配置ADS1216的寄存器以实现所需的功能。以下是一些关键寄存器的配置: a. 配置寄存器0(CONFIG): - 将DRDY_PIN设置为1,以便在数据就绪时激活DRDY引脚。 - 将RESET设置为0,以使设备正常工作。 - 将STARTUP设置为1,以在上电时将设备置于单次采样模式。 - 将GAIN设置为1,以选择增益1(±2V范围)。 - 将MUX设置为00,以选择AIN0和AIN1作为差分输入。 - 将PD1和PD0设置为00,以启用所有四个输入通道。 - 将SINGLE_SHOT设置为1,以使设备在触发时进行单次采样。 - 将MODE设置为00,以使设备处于连续采样模式。 b. 配置寄存器1(LO_THRESH): - 设置低阈值,以便在信号低于此值时触发ADC转换。例如,您可以将其设置为-2000(对应-2V)。 c. 配置寄存器2(HI_THRESH): - 设置高阈值,以便在信号高于此值时触发ADC转换。例如,您可以将其设置为2000(对应+2V)。 3. 连接Vref+和Vref-: 将Vref+连接到ADS1216的REF+引脚,将Vref-连接到REF-引脚。 4. 连接输入信号: 将双极性信号连接到AIN0和AIN1引脚,它们将作为差分输入。 5. 供电和时钟: 为ADS1216提供适当的电源(例如,±15V),并为其提供时钟信号。 完成以上步骤后,ADS1216将能够测试双极性的信号,范围为±2V。请注意,您可能需要根据您的具体应用调整寄存器设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:26 , Processed in 1.028462 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
