电子发烧友论坛|
我觉得与你的应用有关
确实, ADC 通常较高的精度就需要较低的采样率, 不过原因来自于电路里的开关噪声, 引起电源纹波, 参考基准, 以及受限于信号源的阻抗. 所以提高精度你要从多个方面下手 |
根据您的描述,ADS1247在80sps采样率下AD值波动较大,可能的原因有以下几点:
1. 电源稳定性:请确保您的电源供应稳定,电压波动在允许范围内。不稳定的电源可能导致AD值波动。 2. 输入信号稳定性:您提到使用吉时利的7位半万用表测量信号只有变化几uv,但仍然需要确保输入信号在采样过程中保持稳定。可以尝试使用示波器检查输入信号的稳定性。 3. 电路布局和布线:请检查您的电路布局和布线是否合理,避免信号干扰和噪声。特别是地线和电源线的布局,确保它们不会对信号产生干扰。 4. ADS1247的配置:请检查您的ADS1247配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。错误的配置可能导致AD值波动。 5. 外部干扰:请确保您的测试环境没有外部干扰,如电磁干扰、射频干扰等。这些干扰可能导致AD值波动。 6. 8422输出阻抗:您提到8422的输出阻抗应该比较低,但仍然需要检查其输出阻抗是否与ADS1247的输入阻抗匹配。不匹配的阻抗可能导致信号失真和AD值波动。 综上所述,您可以尝试从以上几个方面排查问题,找到导致AD值波动的原因,并进行相应的调整和优化。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:33 , Processed in 1.245144 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
491
