电子发烧友论坛
3个回答
是layout造成的寄生电容问题,增加电阻并不能解决问题,这个芯片本身输入足够是非常大的,如果你用DC测试,或就正常了。
在使用ADS1292采集心电时,输入阻抗减小可能是由以下几个原因造成的:
1. 走线与地之间的寄生电容:正如您所提到的,信号输入走线被地包裹可能会导致走线与地之间的寄生电容增加。这种寄生电容可能会影响输入阻抗,从而导致输入阻抗减小。 2. 漏电流:在进行大量铺铜的过程中,可能会引入一些漏电流。这些漏电流可能会导致输入阻抗减小。 3. 接地问题:在进行大量铺铜的过程中,可能会出现接地不良的情况。接地不良可能会导致输入阻抗减小。 4. 信号完整性问题:在进行大量铺铜的过程中,可能会影响信号的完整性。信号完整性问题可能会导致输入阻抗减小。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化走线与地之间的距离:尽量增加信号输入走线与地之间的距离,以减小寄生电容的影响。 2. 检查漏电流:检查电路中的漏电流,确保没有异常的漏电流。 3. 优化接地:检查电路中的接地情况,确保接地良好。 4. 优化信号完整性:检查电路中的信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰。 5. 使用屏蔽线:在信号输入走线与地之间使用屏蔽线,以减小寄生电容的影响。 6. 重新评估电路设计:如果以上方法都不能解决问题,您可能需要重新评估电路设计,以找到问题的根本原因。 希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:52 , Processed in 0.873626 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
