3个回答
好象没有一次是完全正确的,可以先检查检查时序里时间延迟是不是足够呢
在使用ADC12D1800RF(假设这是一个ADC芯片)的DES NondeMux模式时,如果每次收到的测试模式(test pattern)数据顺序不同,可能的原因有以下几点:
1. **随机性**:如果测试模式是随机生成的,那么每次加载程序后收到的数据自然会不同。 2. **初始化问题**:如果ADC的初始化过程没有正确完成,或者初始化代码在每次加载程序时执行得不一致,可能会导致不同的数据输出。 3. **时序问题**:在DES NondeMux模式下,数据的顺序可能受到时序的影响。如果时钟信号或数据采集的时序在每次加载程序时有所不同,那么收到的数据顺序也会不同。 4. **硬件问题**:硬件连接不稳定或者存在故障也可能导致数据不一致。 5. **软件问题**:程序中可能存在bug,导致数据处理不正确或者数据顺序混乱。 6. **电源和环境因素**:电源波动或环境温度变化可能影响ADC的性能,导致数据输出不一致。 7. **同步问题**:如果I和Q通道的数据没有正确同步,即使它们各自是正确的,相互之间也可能不同步。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: - **检查初始化代码**:确保ADC的初始化代码在每次加载程序时都能正确执行。 - **检查时序**:确保时钟信号和数据采集的时序是一致的。 - **检查硬件连接**:检查所有的硬件连接是否稳定,没有接触不良或损坏。 - **检查电源稳定性**:确保电源供应稳定,没有波动。 - **检查环境因素**:在控制好环境温度和湿度的条件下进行测试。 - **调试软件**:使用调试工具逐步检查程序的执行流程,查找可能的bug。 - **同步I和Q通道**:确保I和Q通道的数据采集和处理是同步的。 如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更详细的信息来进一步诊断问题,比如具体的硬件连接图、程序代码、测试环境等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:06 , Processed in 0.699391 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
