电子发烧友论坛
2个回答
根据ADs7881数据手册,参考电压Vref=2.5V是指该芯片内部的参考电压为2.5V。这意味着ADs7881的模拟输入信号将被转换为数字信号,其范围为0到2.5V。然而,这并不意味着您不能将参考电压设置为其他值。
实际上,您可以通过外部电阻分压器来设置不同的参考电压。例如,如果您希望将参考电压设置为5V,您可以使用外部电阻分压器将5V电压分压到2.5V。这样,ADs7881的模拟输入信号范围将变为0到5V。 以下是如何设置参考电压为5V的示例: 1. 将5V电源连接到ADs7881的VDD引脚。 2. 将地线连接到ADs7881的GND引脚。 3. 将两个电阻(例如,R1和R2)串联连接到5V电源和地线之间。R1连接到5V电源,R2连接到地线。 4. 将R1和R2之间的连接点连接到ADs7881的REF引脚。 5. 计算R1和R2的值,使得分压后的电压为2.5V。例如,如果R1 = 10kΩ,R2 = 20kΩ,则分压后的电压为2.5V(5V * (10kΩ / (10kΩ + 20kΩ)))。 通过这种方式,您可以将ADs7881的参考电压设置为5V,从而使输入的模拟信号电压范围变为0到5V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:57 , Processed in 2.340056 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
418
