3个回答
虽然 PT100 的精度高, 但对温度的变化小, 如果两线和外围电阻的精度问题, 是很容易导致误差
3.24K电阻非常重要,直接影响测量结果,需要高精度,以及非常低的温漂系数,Cdiff,Ccm使用陶瓷电容COG(NPO)类的,这种电容不论在电压,温度以及频率上的稳定性都比较高。
首先,我们需要分析可能的原因。根据您的描述,每台设备之间的测量误差为0.5度,而每台设备内部的测量一致性很好。这可能与以下几个因素有关:
1. ADS1220的IDAC电流源误差:确实,每个ADS1220的IDAC产生的电流源可能存在一定的误差。根据TI的数据手册,ADS1220的IDAC电流源误差为±0.5%。这意味着在您的应用中,误差可能会导致约±1.25μA的误差。然而,这个误差相对较小,可能不足以解释0.5度的测量误差。 2. 温度传感器(PT100)的误差:PT100传感器的精度为0.1%,这意味着在3.24K的参考电阻下,误差约为3.24Ω。这可能会导致一定的测量误差。此外,PT100传感器的线性度和温度系数也可能影响测量结果。 3. 连接线和接触电阻:您提到冷端连接线长度约为2厘米,这可能会导致一定的接触电阻和信号衰减。这可能会影响测量结果,尤其是在多台设备之间。 4. 电源和地线噪声:电源和地线噪声可能会影响ADS1220的测量结果。确保您的电源和地线稳定且无噪声,以减少误差。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查每个ADS1220的IDAC电流源误差,并尝试校准它们以减少误差。 2. 检查PT100传感器的精度和线性度,并确保它们在测量范围内。 3. 检查连接线和接触电阻,确保它们不会影响测量结果。 4. 检查电源和地线噪声,并确保它们稳定且无噪声。 5. 如果可能,尝试使用更高精度的传感器和参考电阻,以减少测量误差。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时联系TI技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:18 , Processed in 0.878219 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
