电子发烧友论坛|
是过流保护了
根据您提供的信息,ADS1299双极性电压被拉成0的原因可能有以下几点:
1. 焊接问题:焊接不良可能导致电路连接不稳定,从而影响电压输出。请检查焊接质量和连接是否牢固。 2. 电源问题:请检查电源是否稳定,以及电源线是否接触良好。不稳定的电源可能导致电压波动,从而影响输出电压。 3. 芯片问题:可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,看是否解决问题。 4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保与EVM参考电路完全一致。任何微小的差异都可能导致电压输出异常。 5. 程序配置问题:虽然您提到程序未进行初始化配置,但仍然建议您检查程序配置是否正确。错误的配置可能导致电压输出异常。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 重新焊接:重新焊接芯片,确保焊接质量良好,连接稳定。 2. 检查电源:检查电源是否稳定,电源线是否接触良好。如有问题,请更换电源或修复电源线。 3. 更换芯片:更换一个新的ADS1299芯片,看是否解决问题。 4. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保与EVM参考电路完全一致。如有问题,请修改电路设计。 5. 检查程序配置:检查程序配置是否正确。如有问题,请修改程序配置。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:36 , Processed in 0.752019 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
