电子发烧友论坛
2个回答
实际使用的采样率在10ksps,此时电压采集正常,但不符合手册,不知道是否有潜在风险?
不符合,那可能就有问题在, 希望详细描述一下是什么样的不符合,因为引起的原因很多,包括外围电路,供电和参考电压甚至布线 |
关于ADC128S102的采样速率问题,我将逐一解答您的问题:
1. 该芯片的最低采样速率为500ksps: ADC128S102是一款高速模数转换器,其采样速率范围为500ksps至1Msps。这意味着该芯片的最低采样速率为500ksps,而不是从0开始。这是因为该芯片在设计时已经考虑了高速采样的需求,所以最低采样速率为500ksps。在实际应用中,只要不超过最高采样率1Msps,都可以使用。 2. 手册上第7页表中采样速率fs范围在500ksps-1Msps,但是典型值(TYP)给的是50ksps,如何理解? 这里可能存在一个误解。手册上给出的典型值(TYP)50ksps是指在该采样速率下,芯片的性能表现较好,但并不意味着芯片不能在其他采样速率下工作。实际上,ADC128S102的采样速率范围是500ksps至1Msps,典型值50ksps只是作为一个参考值,表示在这个采样速率下,芯片的性能表现较好。在实际应用中,可以根据需求选择合适的采样速率。 3. 实际使用的采样率在10ksps,此时电压采集正常,但不符合手册,不知道是否有潜在风险? 虽然您的实际采样率为10ksps,低于手册中给出的最低采样速率500ksps,但这并不意味着一定会有潜在风险。实际上,很多ADC芯片在低于最低采样速率的情况下仍然可以正常工作。然而,需要注意的是,低于最低采样速率可能会导致精度降低、噪声增加等问题。在您的情况下,由于温度采集对采样速率要求不高,10ksps的采样速率应该足够满足需求。但是,如果您发现采集的数据存在问题,可以尝试提高采样速率,以获得更好的性能。 总之,ADC128S102的最低采样速率为500ksps,实际应用中可以根据需求选择合适的采样速率。虽然您的采样速率低于手册中的最低采样速率,但在温度采集方面应该足够。如果发现数据存在问题,可以尝试提高采样速率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:19 , Processed in 0.787402 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
419
