电子发烧友论坛
3个回答
官方是这么说的,在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量,意思是SCLK的时钟频率可以达到16Mhz的情况下,数据转换可以达到1Mhz,也就是采样率为1Mhz,指的是每个通道的采样率。16M是SCLK的频率。
采样率1MSPS是指的所有通道的,每个通道是1M/8,因为ADS8168内部AD是16位的,数据通信速率是16M,数据通信速率=采样率*量化位数*通道数
根据您的描述,ADS8168是一款8通道的模数转换器(ADC)。数据手册上提到的1MHz Throughput with 16MHz SCLK是指整个芯片的采样吞吐量,而不是每个通道的采样速率。
在这种情况下,1MHz的采样吞吐量意味着整个芯片(8个通道)可以在1秒钟内处理1,000,000个样本。由于有8个通道,每个通道的采样速率将是1MHz除以8,即125kHz。这意味着每个通道的采样速率是125kHz,而不是1MHz。 以下是我的推理过程: 1. 首先,我们需要理解数据手册上提到的1MHz Throughput with 16MHz SCLK是指整个芯片的采样吞吐量,而不是每个通道的采样速率。 2. 其次,我们需要考虑到芯片有8个通道。因此,我们需要将整个芯片的采样吞吐量(1MHz)分配给8个通道。 3. 最后,我们将1MHz除以8,得到每个通道的采样速率为125kHz。 所以,每个通道的采样速率是125kHz,而不是1MHz。希望这能帮助您理解ADS8168的采样速率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 0.757649 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
