电子发烧友论坛
4个回答
这两个函数里是怎么操作的:
ADS122C_DRDY(); ret = ADS122C_Config_Init(); 持续转换模式CM位需要在START/SYNC命令之后置1,才能开始转换。 您的输入信号是什么样的,输入范围是多少,接在那个管脚上了,还有供电电压是怎么的 |
必须要等到DRDY为LOW的时候才可以读转换数据,否则都出来都为0,在此之前必须要配置好寄存器,然后发送START指令,再读DRDY为低就可以正常读数据了。
从您提供的代码片段来看,ADS122C04读取数据全都是0的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS122C04与您的微控制器之间的连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. 寄存器配置问题:您提供的寄存器配置值为`C_ADS1220_Par_Default_W[4] = {0x91,0x08,0x00,0x00}`。请确保这些配置值是正确的,并且适用于您的应用场景。如果配置值不正确,可能导致ADS122C04无法正常工作。 3. 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑是否正确。例如,您在读取数据时使用了`while(ADS122CDRDY_IN);`,这意味着您在等待DRDY(数据就绪)引脚变为低电平。请确保您的硬件电路中DRDY引脚是正确的,并且您的代码能够正确地读取DRDY引脚的状态。 4. 延迟问题:您在代码中使用了`delay_ms(10);`来等待数据就绪。请确保这个延迟时间足够长,以便ADS122C04有足够的时间完成数据采集。如果延迟时间太短,可能导致数据尚未准备好就被读取,从而导致读取到的数据全都是0。 5. 数据读取函数问题:请检查您的`ADS122C_Read_Data()`函数是否正确实现。这个函数应该能够正确地从ADS122C04读取数据,并将其存储在`L_ADS122C_Buf`数组中。如果这个函数实现有误,可能导致读取到的数据不正确。 综上所述,您需要检查硬件连接、寄存器配置、代码逻辑、延迟时间和数据读取函数等方面,以确定导致ADS122C04读取数据全都是0的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:52 , Processed in 0.507002 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1435
