上市18年:产品尺寸缩小18倍,精度上升96倍
据了解,德州仪器的高精度数据转换器一直在小尺寸化的道路上不断努力,该公司的ADC和DAC产品系列,从2000年推出至今,尺寸缩小18倍,数据传输率提高67倍,功耗下降2倍,精度上升96倍。于此相呼应的是,光通信模块的尺寸也缩小了2倍,数据传输率提高40倍,功耗下降2倍。 本次发布的DAC80508与DAC70508是八通道高精度数模转换器(DAC),设计人员可使用2.4 mm x 2.4 mm WCSP封装,相较竞争对手的产品,将体积减小36%。 分别提供真正的16位和14位分辨率,在紧凑空间内实现高性能,并增强可靠性。 ADS122C04与ADS122U04是24位高精度模数转换器(ADC),拥有行业最小尺寸封装,仅为3mm x 3mm,是集高性能与高可靠性于一身的业界最小巧24位模数转换器(ADC) ,分别提供双线I2C兼容接口及双线UART兼容接口。 |
DAC80508和DAC70508:在紧凑空间内打造卓越性能
首先,两款DAC减小了系统尺寸:都包括一个2.5-V,5-ppm/°C内部基准,从而不再需要外部精度基准。供应2.4 mm x 2.4 mm晶粒尺寸型球栅阵列封装(DSBGA)或晶圆级封装(WCSP)及3 mm x 3 mm四方扁平无引脚(QFN)-16封装,这些设备最多可比竞争对手产品小36%。新DAC使得设计人员不必在高性能与小尺寸之间艰难取舍,便于工程师实现最佳系统精度、减小板尺寸或增加通道密度。 其次,拥有最大系统精度与更高可靠性。除紧凑尺寸外,DAC80508和DAC70508提供真正的1位最低有效位(LSB)积分非线性,因此能够实现16位和14位分辨率水平上的最高精度 - 与竞争对手产品相比,线性度高出66%。它们全部都具有从-40°C到+125°C的更大温度范围,提供如循环冗余校验(CRC)等特性,进而可提高系统可靠性。 |
ADS122C04和ADS122U04:减小系统尺寸和取得高性能
两款ADC拥有目前行业最小封装体积。这些微型24位精度ADC供应3 mm x 3 mm特薄QFN (WQFN)-16和5 mm x 4.4 mm超薄紧缩小型封装(TSSOP)-16选项。较之串行外围接口(SPI),双线接口只需少量数字隔离通道,这降低了隔离系统的总成本。这些高精度ADC使得设计人员可以利用集成灵活的输入多路复用器、低噪声可编程增益放大器、两个可编程励磁电流源、一个振荡器和一个高精度温度传感器,舍弃外部电路。 新的产品中还改进了性能。这两款设备都具有低漂移2.048-V,5-ppm/°C内部基准。它们的内置2%精度振荡器,有助设计人员改进电源线循环噪声抑制,在嘈杂环境中实现更高精度。设备的增益值为1到128,噪声则低至100 nV,故设计人员可测量小信号传感器,以及因采用一个ADC而形成的宽信号输入范围。此设备系列还供应引脚到引脚兼容的16位选项,这让设计人员只需调高或调低性能,便可灵活地满足各种系统要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12008 浏览 0 评论
5445 浏览 3 评论
17348 浏览 6 评论
2411 浏览 1 评论
3025 浏览 1 评论
1221浏览 2评论
1748浏览 2评论
619浏览 1评论
598浏览 1评论
982浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-16 00:44 , Processed in 1.559151 second(s), Total 106, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
